  • 具體說明什么是釬探
    釬探和灌沙請具體說明下,是在什么時候開始釬探和灌沙的,釬探工程量怎么計算?打孔直徑,間距,深度等都具體說明下,釬探的作用,什么樣的工程需要釬探??????????
    問題補充:在挖土方清單中包含了釬探和灌沙,單位是M3,工程量我該如何計算
  • 釬探,就是在基礎開挖達到設計標高后,按規定對基礎底面以下的土層進行探察,探察是否存在坑穴、古墓、古井、防空掩體及地下埋設物等。
    釬探是將鋼釬打入土層,根據一定進尺所需的擊數探測土層情況或粗略估計土層的容許承載力的一種簡易的探測方法。這種方法適用于建筑物或構筑物的基礎、坑(槽)底基土質量釬探檢查。
    所以,釬探的作用只能是估計或是尋找土坑(槽)下多深有否適合作天然地基持力層的檢查辦法。
    2014-10-28 14:44:26
  • 釬探的作用主要是看地耐力的軟硬強度是否一致的簡單方法,另一個也可已通過釬探了解一定深度范圍內的地下是否有軟臥層和坑穴之類的東西。
    2014-10-28 15:01:12
  • 釬探和灌沙請具體說明下,是在什么時候開始釬探和灌沙的,釬探工程量怎么計算?打孔直徑,間距,深度等都具體說明下,釬探的作用,什么樣的工程需要釬探?在挖土方清單中包含了釬探和灌沙,單位是M3,工程量我該如何計算
    釬探是在基槽開挖完成后(清理完槽后)驗槽前進行的,灌沙是在釬探及驗槽后及時灌砂,工程量一般是按平米計算(按基槽的開挖底面積)打孔直徑32,間距1.5~1.8米,深度2.1米.釬探的作用,就是通過釬探來查看地基下有無孔洞墓穴及地基承載能力是否均勻等.
    2014-10-28 16:17:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 雷州市| 苍溪县| 泌阳县| 马龙县| 射阳县| 辛集市| 年辖:市辖区| 米脂县| 罗江县| 原平市| 宁海县| 湄潭县| 玉树县| 枣强县| 寻乌县| 南雄市| 自治县| 古丈县| 聂拉木县| 大厂| 高碑店市| 扬中市| 瑞安市| 游戏| 丰宁| 新化县| 长春市| 山阴县| 承德市| 陵水| 柯坪县| 永德县| 康定县| 祁东县| 西平县| 阿坝| 茌平县| 富阳市| 新津县| 汉寿县| 太仓市|
