千與千尋 2014-10-27 20:51:15 | 河北省 云翻樣 | 2474查看 1回答
梁后澆帶甩筋
急用, 為了使梁鋼筋在后澆帶位置甩筋,我設置了流水段,第一段流水段是否花在后澆帶的內側?還是外側?還是中間?二段流水段是否與一段重疊?兩流水段重疊是否會甩筋錯誤?怎么畫會才會出現甩筋錯誤?并且我的梁下鐵是遇支座斷開。后澆帶在兩跨中間,流水段必定在兩跨中間。跨度8400.為了節省套筒,想使用面筋在后澆帶甩筋1000 的2000米,底筋直接伸入支座。求高手大神詳細解答我的六個問題。我需要權威的解答。謝謝
第一流水段應該設置在后澆帶外側,二流水段應該緊接第一流水段。后澆帶不能考慮套筒范圍這么了,因為你后澆帶是支座在1/3設置的,如果你要考慮到二流水段施工就不能考慮流水段處套筒范圍的!
2014-10-28 07:33:49
