  • 植筋的問題
    1 遼寧定額中,植筋工程區(qū)別不同規(guī)格以根計算。如果是一個構(gòu)造柱植筋的話,是不是按上下各4根,共8根,然后匯總構(gòu)造柱個數(shù),這樣計算? 2.如果用鋼筋GGJ軟件,能否直接顯示出植筋根數(shù)? 2 一般情況下,除了構(gòu)造柱和砌體拉結(jié)筋,還有什么能用植筋?
    一個構(gòu)造柱植筋的話,不一定是按上下各4根,共8根,多數(shù)都是上部植筋下部插筋的; 2.如果用鋼筋GGJ軟件,不能直接顯示出植筋根數(shù)?。2 一般情況下,除了構(gòu)造柱和砌體拉結(jié)筋,還有圈梁與柱的植筋過梁與柱的植筋。
    2014-10-27 19:01:15
  • 1 遼寧定額中,植筋工程區(qū)別不同規(guī)格以根計算。如果是一個構(gòu)造柱植筋的話,是不是按上下各4根,共8根,然后匯總構(gòu)造柱個數(shù),這樣計算?
    這樣計算有些問題,應(yīng)該按圖紙說明,一般是間距500設(shè)置一道,一道上有的設(shè)計是是3根,有的是2根,你自己計算一下一根構(gòu)造柱上有幾根,而且要看有幾面與墻連接。
    你可以在圖紙上用砌體加筋定義,可以讓軟件自動布置的,定義砌體加筋的時候選擇植筋方式的,軟件就能計算出植筋的數(shù)量的。
    砌體墻和梁連接的位置有時候也要植筋的,一般構(gòu)造柱不需要植筋的,直接預(yù)留就行了,框柱、框梁的是需要植筋的。還有就是改造的房屋需要植筋。
    2014-10-27 20:34:18
  • 1 遼寧定額中,植筋工程區(qū)別不同規(guī)格以根計算。如果是一個構(gòu)造柱植筋的話,是不是按上下各4根,共8根,然后匯總構(gòu)造柱個數(shù),這樣計算? 對。
    2.如果用鋼筋GGJ軟件,能否直接顯示出植筋根數(shù)?鋼筋設(shè)置為i植筋可以計算出植筋數(shù)量。
     2 一般情況下,除了構(gòu)造柱和砌體拉結(jié)筋,還有什么能用植筋?維修加固工程用得較多(梁、柱、板都可能需要植筋處理)。
    2014-10-28 16:51:27
主站蜘蛛池模板: 东兴市| 贡山| 钦州市| 礼泉县| 称多县| 锡林郭勒盟| 汉中市| 祁门县| 北安市| 会理县| 宜都市| 安西县| 任丘市| 呼玛县| 宁安市| 沈阳市| 牡丹江市| 翼城县| 科技| 滦南县| 北辰区| 深水埗区| 油尖旺区| 廉江市| 屯昌县| 孝感市| 舒兰市| 凉山| 平果县| 伊春市| 西昌市| 沅江市| 温州市| 沙湾县| 读书| 洪雅县| 时尚| 郓城县| 游戏| 疏勒县| 鹿邑县|
