大米漿粑粑 2014-10-27 18:11:27 | 云南省 土建算量GCL2013 | 478查看 3回答
屬性定義對算量的影響
請問各位老師,我用CAD圖導入后。如有與實踐不對的地方,我會選中那個構件單獨修改屬性。但其實返回定義界面,屬性內黑字的部分還是和導入的時候一樣沒有變化。那么我算出來的量會不會有錯誤?如果有錯誤是不是鋼筋圖形都有影響?
已采納算出來的量是按你單獨修改以后的去計算,
2014-10-27 18:16:37
用CAD圖導入后,如有與實際不對的地方,選中那個構件單獨修改屬性,返回定義界面,屬性內黑字的部分還是和導入時候一樣沒有變化,算出量不會有錯誤的,軟件是按你修改的屬性計算的,不會影響鋼筋和圖形算量的.
2014-10-27 19:49:52
請您一定要記住
黑色字體是私有屬性的,如果是已經繪制了的構件,只有選中以后,修改屬性才可以的
藍色字體是公有屬性,不管構件是否繪制,只要是修改了藍色的字體,那么其名稱下的所有的構件都是全部的統一的屬性的
可以試一下就清楚了的
2014-10-27 19:39:08
