rong 2014-10-27 16:48:51 | 廣東省 市政 | 5689查看 5回答
給排水管溝挖土方的計算?
1、給排水管可以放同一管溝嗎? 2、給排水管溝挖土的工作面按多少計算的?埋深圖紙是有標明的,是嗎?
1、給排水管不可以放同一管溝、同一高度。 2、給排水管溝挖土的工作面按每側0.3米計算的,埋深圖紙是有標明的。
工作面不包含管徑,比如 挖150的管,挖0.6+0.159(外徑)寬的管溝。按規范計算的,需要按0.759m的寬度計算。
2014-10-27 16:53:24
市政定額2011 土石方工程的章節說明中有。。溝槽開挖寬度,,及坡度。 可以放到一個溝槽內,但兩種管之間的寬度,可以看 gb 50289-98城市工程管線綜合規劃規范,規范中有具體寬度
2014-10-28 19:41:10
定額中有相應規定,查定額吧
2014-10-27 16:56:39
1、給排水管可以放同一管溝,但管道間距必須滿足規范的安全距離。
2、給排水管溝挖土的工作面如果設計有要求時按設計執行,否則按定額溝槽寬度計算(見下圖),埋深圖紙是有標明的,是。
2014-10-27 17:46:40
可以在同一管溝中,但是有要求的,兩個管之間必須保持一定的間距,這個你可以看看圖集GB50523圖集就會知道的,工作面定額上有規定的(具體寬度你自己在定額上土方那一章的計算規則中找找),關于埋深你就根據圖紙上給你的標高推算就出來了。
2014-10-27 17:03:58
