tianshuizhao 2013-04-19 16:32:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 733查看 2回答
關于梁標注的問題
本人新手,謝謝同行賜教。在鋼筋計算中有幾個問題請教: 1、梁集中標注跟原位標注不一樣的情況下,有沒有梁截面也不一樣的情形,有沒有通長筋根數不一樣的情形,如果不一樣,用軟件怎么實現。 2、軟件里“修改梁段屬性、原位標注、梁平法表格、重提梁跨、批量識別梁支座”這些命令的作用與功能分別是什么,在什么情況下使用。 3、“設置支座、刪除支座”命令的作用是什么,設置支座有什么用。問題有點多,謝謝回答,回答的好多給分哦。
已采納1、梁集中標注跟原位標注不一樣的情況下,有沒有梁截面也不一樣的情形,有沒有通長筋根數不一樣的情形,如果不一樣,用軟件怎么實現。 有梁截面不一樣,但沒有通常筋不一樣。如果通常筋不一樣就不會再集中標注寫了。就直接作為上部鋼筋而非上部通常筋了。截面尺寸不一樣在下面方格下拉菜單里面改。或者梁平法表格。如截圖 2、軟件里“修改梁段屬性、原位標注、梁平法表格、重提梁跨、批量識別梁支座”這些命令的作用與功能分別是什么,在什么情況下使用。 修改梁屬性就是有什么定義的變化用。 原位標注和平法表格一樣,就是做原位標注的。兩個選其一。重提梁跨沒實際意義。因為原位標注兼有重提梁跨的功能。識別梁支座也沒實際意義,就那個刪除/增加支座有用,是在梁跨不一致。需要增減時。 3、“設置支座、刪除支座”命令的作用是什么,設置支座有什么用。問題有點多,謝謝回答,回答的好多給分哦。 就是第二問。比如梁跨是3跨。但是做出來只有兩跨,有一個相交的梁比如和他一樣高,沒有設為它的制作。那么就要增加支座
2013-04-19 16:55:52
你好: 建議你在服務新干線中下載有關教學視屏,多看看,然后在軟件中逐一試試。 聲明:因我沒有詳細回答你的問題,不要你給分。
2013-04-19 17:16:29
