小云哥 2014-10-27 15:24:37 | 廣東省 市政 | 7128查看 4回答
機動車道伸縫、縮縫為多少米設(shè)置一條
None
已采納· a.伸縫:伸縫又稱脹縫,其作用能使板體在溫度變化時,較自由的伸張。橫向、縱向伸縫每隔10m設(shè)置一道,縫寬15~25mm,伸縫板選用瀝青預(yù)制板制成,其埋入混凝土面的深度不小于砼面厚度的2/3(從底面算起),并在上部填入瀝青瑪?shù)壑? B 縮縫:縮縫又稱假縫,每隔4m設(shè)置一道,縫寬5~8mm,縮縫中嵌入混凝土面的深度不小于砼面厚度的1/3(從頂面算起)。在混凝土強度達(dá)到10Mpa左右用混凝土切縫機切割縮縫。
2014-10-27 15:37:07
機動車道伸縫一般30m設(shè)置一道,縮縫一般4~6m設(shè)置一道。
2014-10-27 15:28:11
縮縫一般6m以內(nèi)設(shè)置,伸縫一般30m左右設(shè)置
2014-10-27 15:32:48
按設(shè)計規(guī)范是不超過36平米設(shè)置,按這個面積可以推算出來的。
2014-10-27 15:36:46
