15****@qq.com 2014-10-27 15:23:01 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1794查看 3回答
板底另附加鋼筋
請看下面兩張圖,說明上面說板面雙向C14@150,板底雙向C16@150,板底附加筋見平面圖,第二張圖上說11#樓雙層雙向C14@150.請問11#樓處怎么配筋?1.雙層雙向C14@150 ? 2.雙層雙向C14@150 再加上說明上的板面雙向C14@150 板底雙向C16@150 3.雙層雙向C14@150 再加上說明上的板底雙向C16@150?請問上面哪個理解正確。圖中沒有其他附加筋標注了。
你不要著急,一樣一樣的看圖,先說圖上面說:
1、板面雙向C14@150,就是面筋水平方向和垂直方向,都是C14@150的鋼筋,板底雙向C16@150,就是底筋的水平方向和垂直方向都是C16@150的鋼筋,以上部分是圖紙說明里面的東西,指的是未注明部分的鋼筋信息,不是陰影部分的;
2、板底附加筋見平面圖,你的圖紙上面,沒看到附加鋼筋的地方;
3、第二張圖上說11#樓雙層雙向C14@150.請問11#樓處怎么配筋?.雙層雙向C14@150 ?雙層雙向就是說底筋和面筋都是C14@150,水平方向和垂直方向的,這塊指的是圖紙在陰影部位,是這樣的鋼筋,跟前面的配筋沒關系,不是一個地方;
2014-10-27 21:14:23
11#樓處的配筋按平面圖中注明的:雙層雙向C14@150布置;
第一張圖中的板面雙向C14@150,板底雙向C16@150;指的是未注明的板鋼筋。
2014-10-27 21:02:49
施工中,圖紙的要求基本上也是遵照“原位標注和集中標注不統一,按照原位標注”原則:底板配筋總說明與某一塊單獨標示出的配筋不同,也是按照單獨標注出的為準,即11#的底板是雙層雙向C14@150,板帶附加筋在平面圖上有標示,沒有標注就沒有。供參考。
2014-10-28 09:06:05
