1988 2013-04-20 13:10:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 855查看 2回答
筏板基礎斷面復雜的如何定義
筏板基礎板厚及頂標高不一,按照1、筏板定義變截面斜坡水平鋼筋和筏板不同 ; 2、按照集水坑布置鋼筋量增加了吧?
已采納這個應該是筏板上有高低兩個積水坑也就是坑連坑,由于圖紙不全,我是根據經驗判斷。如果不是平面圖顯示是筏板基礎那也好辦,按照不同位置分開繪制。然后兩兩設置變截面。
2013-04-20 13:37:06
連個平面圖都沒有 你問什么問題啊 再說圖紙的鋼筋是多少你就輸入多少 集水坑水平鋼筋和斜面鋼筋可以分別輸入 你問的問題是啥意思啊 問的問題沒有邏輯性 一看就是個腦殘
2013-04-20 21:50:50
