青樓夢好 2014-10-27 13:50:56 | 云南省 土建算量GCL2013 | 3399查看 3回答
基礎梁的主梁與次梁畫法
基礎梁主梁與基礎次梁基礎頂標高在同一水平面,而底標高不在同一水平面,怎么設置才能把基礎頂畫在同一水平標高上,基礎頂標高為—0.95
樓層設置,基礎層另加一層,設置基礎頂標高,基礎厚度可以按基礎頂標高-最低點標高,定義梁屬性------其他屬性-----起點頂標高(基礎頂標高)------終點頂標高(基礎頂標高)
2014-10-27 17:50:05
你盡管按設計要求的布置,軟件對于存在重疊,是可以識別按當地定額規則進行扣減。
2014-10-27 17:49:04
基礎梁屬性里面 【起點頂標高】和【終點頂標高】都設置成【基礎頂標高】即可
2014-10-28 14:52:54
