xiaochenlz 2014-10-27 08:51:20 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 906查看 1回答
您好,我想問一下輕鋼龍骨鋼板網吸音墻面其中輕鋼龍骨27*60*0.63,如果套用04定額13-164
輕鋼龍骨子目,那輕鋼龍骨的量該如何調整,定額下面的注釋我沒看的懂,希望能解釋一下。另外,輕鋼龍骨中填50厚超細玻璃棉袋,這個是作為新增材料加入到輕鋼龍骨定額還是套用一個新定額,如果是該套什么定額呢 謝謝您
輕鋼龍骨附注說明是每10平方米含量是40.28kg,你可以根據實際龍骨的間距和龍骨規格計算實際發生的工程量,分攤到每平方米的含量與40.28進行比較,這就是定額換算和調整的方法,為了便于核對,要留存龍骨計算的稿子備查。
玻璃棉保溫要直接套9-224子目的
2014-10-27 09:13:38
