轉折點 2014-10-26 15:08:25 | 廣東省 安裝算量GQI | 1908查看 4回答
請問在消防系統圖中,這代表什么意思?
請問在消防系統圖中: 1,那紅色線的4代表什么意思?是不是代表這種線有4根一樣的? 2,如果是4根一樣的線,那建立構件時要選單立管還是多立管? 3,一般這里用的是什么線?
已采納你圖中箭頭所指處是表示4根線(一般的設計都是兩根信號線(RVS2*1.5),兩根電源線(24V直流電源2*1.5或2.5))是穿到一根管內的,你圖中一端是模塊,一端是風口,這是一段控制線路(4根線,兩根信號線、兩根電源線)
2014-10-27 20:06:51
4表示4根線、6表示6根線。
不需要多管,只需要對應線管的管徑就行了。
2014-10-26 16:12:08
1,那紅色線的4代表4根信號線。
2,如果是4根一樣的線,那建立構件時要選單立管即可。
3,一般這里用的是RVS-2*1.5雙絞軟線。4實際就是2根RVS-2*1.5雙絞軟線。
2014-10-26 16:35:33
這是多線,4是4芯線,6是6芯線,因為是KVV線,設別構件時就用單立管識別
2014-10-27 10:46:51
