zwl77 2013-03-30 16:22:16 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2072查看 5回答
板帶內非貫通筋 跨內延伸長度 是否帶彎鉤??
柱上板帶及跨中板帶內非貫通筋 延伸長度為2700mm,它是否兩端設置90度彎鉤? 像有梁樓板一樣??扣筋兩端的彎鉤???問題補充:我知道有梁樓板在支座處是要設置兩端彎鉤的,然后再布置分布筋。 但柱上板帶及跨中板帶內負筋需要設置90度彎鉤嗎??。 為什么二者不一樣??
已采納你好! 圖集中并沒有明確規定板帶非貫通筋的彎折長度,但肯定是要彎折的,在12G901-1里是有說明的。如下圖:
2013-04-04 14:03:18
柱上板帶及跨中板帶內非貫通筋 延伸長度為2700mm,兩端需要設置90度彎鉤。
2013-03-30 16:24:28
彎勾與否,一級鋼筋就是180度的彎勾,二級鋼筋以上是90度的彎折,它的彎折長度設計會有要求,這可以在工程設置中調整好。
2013-03-30 16:24:58
同意木子的回答。
2013-04-04 20:58:17
支持三樓
2013-04-04 17:39:25
