泥水工 2014-10-26 07:45:19 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 869查看 3回答
深圳2003定額套價(jià)問題
墻裙做法如下截圖: 深圳2003定額套價(jià)【墻面墻裙磚】 工料機(jī)里面未包含8厚M15和12厚專用抹灰砂漿的量,是否需要另外再套8厚M15和12厚專用抹灰砂漿的量,或者說這個(gè) 8厚M15和12厚專用抹灰砂漿 已經(jīng)包含在 墻面墻裙磚里面了,請(qǐng)教各位在深圳的大師指點(diǎn),謝謝
你這個(gè)工料機(jī)里面已經(jīng)包含了8厚和12厚的抹灰砂漿,就是說墻裙子目中已經(jīng)包含了抹灰的工序了,不用再單獨(dú)套用了,你看一下這個(gè)定額子目的工作內(nèi)容就知道了,查看工作內(nèi)容的方式是在計(jì)價(jià)軟件中看說明信息,方法見下圖。
2014-10-26 09:19:15
墻裙做法如下截圖: 深圳2003定額套價(jià)【墻面墻裙磚】 工料機(jī)里面未包含8厚M15和12厚專用抹灰砂漿的量,是需要另外再套8厚M15和12厚專用抹灰砂漿的量。
2014-10-26 08:41:33
按照深圳定額的計(jì)算方法,這里 8厚M15和12厚專用抹灰砂漿 是需要另外套用墻面找平層的定額項(xiàng)的,可以換算砂漿的種類和用量;
2014-10-26 08:44:56
