lixiaojun100 2014-10-26 00:40:12 | 四川省 土建 | 7093查看 10回答
這種飄窗(凸窗)怎么計算建筑面積
這種靠窗內(nèi)置的平臺,高有600,平臺上安裝欄桿底座,是飄窗嗎?怎么計算房間的建筑面積
(10)
我認(rèn)為這應(yīng)該算。
從其結(jié)構(gòu)形式來看,它是在外墻內(nèi),樓板上通過增加了矮墻和板形成的。在這個飄窗沒有做之前,我們對于這個部位是否計算建筑面積,應(yīng)該認(rèn)為都是計算的。
在外墻外邊線以外,通過設(shè)置伸出外墻外邊線的板然后在其上布置飄窗,這時候分成兩種情況確定是否其計算建筑面積。
一種是底板頂標(biāo)高與樓層位置是齊平的,這時,按其頂板的高度確定是否計算,還是按一半計算。
另一種是底板頂標(biāo)高高出來樓層,人們不可以在正常狀態(tài)下走到飄窗上面,這時不計算建筑面積。
綜上所述,如題圖提供的情況,是計算建筑面積的。
2014-10-26 08:04:21
你好!最新建筑面積計算規(guī)范,窗臺與室內(nèi)地面高差在0.45m以下且結(jié)構(gòu)凈高在2.10m以下的凸(飄)窗,窗臺與室內(nèi)地面高差在0.45m及以上的凸(飄)窗;不應(yīng)計算建筑面積。
窗臺與室內(nèi)樓地面高差在0.45m以下且結(jié)構(gòu)凈高在2.10m及以上的凸(飄)窗,應(yīng)按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算1/2面積。
2014-10-26 12:04:17
飄窗 不計算房間的建筑面積
2014-10-26 05:23:31
飄窗不計算建筑面積,不增加不減少。
2014-10-26 07:03:45
你看一下《建筑面積計算規(guī)則》歷來規(guī)定是以建筑物外結(jié)構(gòu)外皮計算建筑面積,凸出墻面的飄窗、空調(diào)板及裝飾性柱線條不計算建筑面積,最新板GB/T50353-2013《建筑面積計算規(guī)則》是2013年頒布的。
2014-10-26 07:13:21
這樣的飄窗不計算建筑2積。
2014-10-26 06:12:51
這種靠窗內(nèi)置的平臺,高有600,平臺上安裝欄桿底座,是飄窗。按2013新建筑面積計算規(guī)則,該飄窗(窗臺距地高度600>450)不計算建筑面積,房間的建筑面積按規(guī)范計算。
看新建筑面積規(guī)范:
2014-10-26 07:59:43
2014-10-26 07:53:46
這個位置的飄窗,是應(yīng)該滿算建筑面積的
室內(nèi)的面積就應(yīng)該是到外圍的圍護(hù)結(jié)構(gòu)墻體的
2014-10-26 11:39:15
按照規(guī)范不計算面積!
2014-10-26 11:41:17
