yatoubly 2014-10-25 11:08:05 | 山東省 土建 | 502查看 3回答
請教一下這種獨立基礎如何定義
獨立基礎如何定于
請教一下這種獨立基礎如何定義
答:。。用筏代替,設置筏板邊坡,每邊設置一次。 下圖是雙網雙向配筋的。你的是單網。混凝土量沒有影響的,只要你套清單和定額時,套獨立基礎的項的就可以了。(畫圖是筏板,出量是獨立基礎的)
2014-10-25 11:36:14
2014-10-25 11:10:38
這種獨立基礎如何定義
這種獨立基礎可以用筏板來定義,定義筏板后利用設置筏板邊坡功能來處理上部的斜坡部分,用筏板底筋來布置獨立基礎的底筋,上部的柱單獨在上層或本層中用柱構件來定義,然后按位置畫上即可.圖紙上是獨立基礎,在軟件中你用筏板構件來定義,為的是算工程 量,在套用定額時仍套上獨立基礎的定額子目就可以了,沒有什么影響的.
2014-10-25 11:35:02
