浮華亂世 2014-10-25 09:58:05 | 山東省 土建算量GCL2013 | 896查看 3回答
大家都來討論一下,山東計算規則關于圖形算量扣減關系
圖形中,外墻梁與板相交時,畫到什么位置最準? 山東計算規則是,梁算到板底,如果板布置到梁的中心線,再怎么扣減也是少了,只不過梁的量增加了。。 大家發表一下自己的看法。謝謝問題補充:怎么設置。。把板構件 全部覆蓋梁構件。。是不是畫到中心線,修改什么就可以扣減了。。
已采納板畫到軸線,板是計算到梁外邊的;板畫到梁外邊線,板也是計算到梁外邊的。梁計算到板底。
2014-10-25 10:03:37
要是你們那的計算規則真是那么規定的,可是在軟件的計算規則設置里面設置一下
2014-10-25 10:23:48
圖形中,外墻梁與板相交時,畫到什么位置最準?山東計算規則是,梁算到板底,如果板布置到梁的中心線,再怎么扣減也是少了,只不過梁的量增加了 這樣的情況 需要 把板構件 全部覆蓋梁構件,并且在計算設置中修改計算規則的;
2014-10-25 10:03:59
