yutou6631 2014-10-24 22:14:48 | 遼寧省 土建 | 2510查看 2回答
大棚的鋼結構問題,請高手解答。
新建一個大棚,棚頂的鋼結構是DN15圓管和∮10的鋼筋煨成弧形,在鋼筋和鋼管之間是200長的鋼筋Z字形焊接,共計91根。連接鋼管和鋼筋,這樣算是1組,共計20組。大棚長18米,寬12米。鋼墻架,四周及頂部包塑料布。問題1:鋼結構如果套鋼桁架,套不出來錢,鋼結構里面的91根短鋼筋應該怎么計算?(短鋼筋焊接很費人工和機械)問題2:外包的塑料布怎么套定額呢?
1:鋼結構如果套鋼桁架,套不出來錢,鋼結構里面的91根短鋼筋應該怎么計算?(短鋼筋焊接很費人工和機械)短鋼筋計算重量套拉桿、支撐的子目,也就是套桁架、屋架或網架的子目,不能套球形網架。單價低,可以記取彎弧的費用,實在不行只能按市場價了。
問題2:外包的塑料布怎么套定額呢?沒有合適子目,補充子目吧。
2014-10-25 10:50:07
答:可以按鋼球網架子目,另加制作平臺子目;或與對方技術人員協商1個市場價套價。
問題2:外包的塑料布怎么套定額呢?
答:可以按軟膜吊頂子目;或與對方技術人員協商1個市場價套價。
2014-10-25 08:19:14
