MVL☆龍齊 2014-10-24 15:32:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1047查看 1回答
空調(diào)板大樣
1.空調(diào)板是用現(xiàn)澆板布置嗎? 2.2L6這個(gè)是指什么鋼筋,軟件中怎么設(shè)置 3.邊梁上部主筋伸入板內(nèi)1000,怎么設(shè)置
1、可以用單構(gòu)件或者挑檐,2、是板的上層分布筋(冷軋帶肋鋼筋),在挑檐的其他鋼筋里輸入,單構(gòu)件的話,你就選擇合適的就行了。3、邊梁可以按梁設(shè)置,至于伸入梁內(nèi)1000,可以繪制后再編輯鋼筋加上1000,然后鎖定再匯總計(jì)算。
2014-10-24 16:39:08
