海地的青菜 2014-10-24 14:21:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2442查看 3回答
請(qǐng)問一下這幾種支撐梁在GGJ中怎么設(shè)置鋼筋信息?
準(zhǔn)備算支撐梁的鋼筋,一看鋼筋的標(biāo)注不是按照平方,而是有梁的配筋大樣,而且很復(fù)雜,兩側(cè)有雙排的鋼筋,箍筋有橫向的縱向兩種。請(qǐng)各位指點(diǎn)一下。
2014-10-24 15:36:58
水平的箍筋或拉筋,就要在梁屬性的其它箍筋中編輯。對(duì)于上圖片中的側(cè)面內(nèi)排鋼筋應(yīng)該也要有箍筋或拉筋的吧,這需要咨詢?cè)O(shè)計(jì)處理方式。
2014-10-24 14:43:34
答:如果是我做這一工程,處理方法,例如上圖,上下部鋼筋按正常方法。箍筋肢數(shù)為10。側(cè)面鋼筋按全部輸入,拉筋軟件彈出的數(shù),清空,在其它箍筋欄進(jìn)入,設(shè)置側(cè)面箍筋為兩個(gè)。
2014-10-24 15:37:23
請(qǐng)問一下,這個(gè)承臺(tái)在GGJ中怎么建模?
這個(gè)承臺(tái)在GGJ中怎么建立模型?有高手指點(diǎn)一下迷津嗎?補(bǔ)充問題:剖面圖右邊的鋼筋在GGJ中怎么布置上去?有指點(diǎn)迷津的高手嗎?
請(qǐng)問一下,這個(gè)圓形的基坑在鋼筋軟件中,怎么布置鋼筋信息?
請(qǐng)問一下,這個(gè)圓形的基坑在鋼筋軟件中,怎么布置鋼筋信息?,這是平面圖紙和鋼筋信息,麻煩您舉例,就要這個(gè)作為例子
