longyu87 2013-04-17 20:12:56 | 四川省 土建算量GCL2013 | 879查看 1回答
GCL2008中,陽臺的組合構件包含哪些
GCL2008根據文字幫助中,組合陽臺的子構件包括:大類:墻、梁、板(現澆板)、柱、門窗洞、裝修、其他/(建筑面積、保溫層、欄板、壓頂)、自定義。 如下圖所指示: 1、藍色修訂云線中的梁、板、柱、墻、欄板、窗戶均包括在內,請問梁板是包括陽臺頂梁板還是陽臺底梁板? 2、請問紅色修訂云線中的柱、墻、窗戶(此部分構件是分隔室內大廳與陽臺的構件)是否包括在陽臺組合構件中? 3、因布置室內大廳裝修時2中構件靠室內部分墻柱面已經布置好,如果是布置在陽臺中對室內部分墻柱面裝修工程量是否有影響? 謝謝各位的解答!
已采納1、陽臺梁板是指陽臺底的梁板。 2、紅色修訂云線中的柱、墻、窗戶可以不包括在陽臺組合構件中。 3、陽臺構件會對裝飾構件有影響。
2013-04-19 08:05:26
