27****@qq.com 2013-04-18 00:19:21 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1126查看 5回答
定義異形欄板時(shí)鋼筋的輸入問題
女兒墻為異形的,我用欄板畫的,但是輸入其他鋼筋時(shí),單位只有毫米,我要輸入1740米。軟件默認(rèn)不能輸入那么長,怎么辦??
已采納異型女兒墻最好不用欄板定義,欄板適用于固定長度的構(gòu)件,如欄桿立柱間距為2米,欄桿之間是欄板,欄板長度是2米,這時(shí)候用欄板。女兒墻是很長的,多長不必要事先計(jì)算,按圖紙畫出來讓軟件自動(dòng)計(jì)算。怎么實(shí)現(xiàn)呢?按異型圈梁定義畫圖。
2013-04-18 00:51:11
異形女兒墻的鋼筋用單構(gòu)件計(jì)算最簡單,用畫圖的方法費(fèi)事還容易出錯(cuò)。在圖形里再用異形欄板定義布置來計(jì)算它的砼量和模板量。
2013-04-18 06:27:16
可以變通一下,分段畫女兒墻。
2013-04-18 05:59:55
你不可能一次繪制1740米吧,在就是你可以按異形梁構(gòu)件來做啊。
2013-04-18 07:21:33
要學(xué)會(huì)變通解決問題,如截圖所示輸入即可解決你的問題:
2013-04-18 07:25:16
