做造價的新手 2014-10-24 10:14:49 | 重慶市 市政 | 2286查看 3回答
擋土墻的一些問題,求大師解答
擋土墻為M7.5砌筑毛條石,一共450m3,圖紙上的泄水孔,沉降縫是怎么算得,求詳細解答,謝謝!
擋土墻為M7.5砌筑毛條石,一共450m3,圖紙上的泄水孔,沉降縫是是按說明布置間距計算。
泄水孔按說明每隔2~3m上下左右交錯布置,沉降縫是按8~15m設置一道沉降縫。
那這個沉降縫=450/15是不是取的就是按8~15m的最大值的,泄水孔也是這樣?那這個沉降縫=擋土墻長度/(8~15m)之間數值(具體根據實際擋墻長度選擇,如墻長40m,那么沉降縫間距為10m,數量為40/10-1=3道),泄水孔也是按墻體的長度和高度實際情況確定泄水孔的布置間距,但間距在2~3m之間即可。
2014-10-24 10:32:15
泄水孔不安裝管道不用計算;沉降縫計算長度,套瀝青麻絲伸縮縫子目。
2014-10-24 10:31:42
泄水孔、沉降縫不用計算。
(如果泄水孔用的是預埋管,就要按管道敷設計算)
2014-10-24 10:22:24
