89****@qq.com 2014-10-24 09:57:20 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1228查看 5回答
這種屋頂怎么畫啊,
這種坡屋面加平屋面的圖怎么畫啊,還有好多斜線,實在想不出怎么畫來,哪位高手能幫忙畫個,讓我看看立體圖啊
定義好平板與坡板后再畫鋼筋。
2014-10-24 10:06:39
先在平面上畫成平板,然后將平板按投影線分割成塊,分塊定義標高或坡度
2014-10-24 10:03:02
這種坡屋面可以用自定義線畫,但是會占用很長時間和精力。
建議采用單構件輸入功能。
2014-10-24 10:01:08
斜板是可以用“三點定義斜板”的方式設置,如果構件同一位置有不同標高的板重疊,就要在分層中布置。
2014-10-24 10:04:03
每根屋脊線都有標高的,你可以先定義繪制好平板,然后根據屋脊線分割板,分割板后根據屋脊線上的結構標高,三點定義斜板即可,斜屋面板一般都是這樣操作的!再復雜的屋面也能繪制出(圖紙無錯誤的情況下)
2014-10-24 10:11:08
