土建 2014-10-23 22:53:56 | 廣東省 土建 | 1238查看 2回答
請問定額中的混泥土及砂漿配合比表的消耗量是怎么得來的呢,要怎么驗證定額的數據
假如您要驗證的話,你可以隨機抽取現場你方需要施工的某些樓層構件,提前計算好設計圖紙工程量,然后在施工過程中先按照定額給你的消耗比例計算好相應的消耗量,到現場施工時去復核,你實際施工澆筑某個樓層構件混凝土的量是否同:圖紙計算量+相應消耗量的合計量吻合,假如吻合的話,證明定額給定的數據你需要做任何懷疑。通常情況下,實際發生量會比上述兩項量之和要稍偏小,特別是承臺基礎、首層墻柱結構等。
2014-10-24 07:22:17
定額消耗量是定額站綜合測定出的,包括凈用量和施工、運輸損耗量,如果要驗證定額給的消耗量是否準確,只能依據混凝土小票的量來核實了。
2014-10-24 11:09:23
