塵 2014-10-23 16:22:30 | 江蘇省 土建 | 661查看 3回答
二層樓梯間,樓梯構件沒有畫上去,為什么地面的量還能計算出來
樓梯間一小部分是樓面,一部分是樓梯,但樓梯構件沒有畫上去,算樓面工程量時,為什么里面包括樓梯的量
有一部分是構件工程量,不是圖元工程量。
2014-10-23 16:32:39
你把定義的地面點畫上去了,所以才會有地面的量。
2014-10-23 16:37:08
樓地面不需要有樓梯或現澆板就能再軟件上憑空繪制,與天棚不一樣,天棚必須有現澆板才能布置上去,樓地面可以使樓面(現澆板上的),也可以是地面(例如無地下室的首層,沒有現澆板,直接在回填土上做地面),所以在繪制地面時需要按實際面積繪制,沒有地面的區域不能繪制地面,用矩形,或直線繪制即可
2014-10-23 16:38:59
