無笑 2014-10-23 09:23:26 | 湖北省 安裝 | 3197查看 6回答
電井里面計算了母線槽的同時還要不要計算電纜?
電井里面計算了母線槽的同時還要不要計算電纜? 配電箱的進線電纜是從母線槽接入的,那母線槽里面還要不要算電纜?
(6)
首先請明確,母線槽是什么?他不等同于電纜橋架,內(nèi)穿電纜,他是由由銅、鋁母線柱構成的一種封閉的金屬裝置,用來為分散系統(tǒng)各個元件分配較大功率,如圖上。
電井里面計算了母線槽的同時還要不要計算電纜?配電箱的進線電纜是從母線槽接入的,那母線槽里面還要不要算電纜?答:如果電纜井里除了母線槽,在其他地方還有電纜,那么電纜是要計算的,但是如果你指母線槽里面,母線槽里面是沒電纜的,只有銅牌。井道的母線先到插接箱,然后再用電纜連接供電至配電箱的。這個電纜也必須算。
2014-10-23 14:12:22
電井里面計算了母線槽的同時是要計算電纜的, 配電箱的進線電纜是從母線槽接入的,那母線槽里面是要計算電纜的。
2014-10-23 09:27:27
計算了母線槽就
不需要了
2014-10-23 09:28:39
母線槽就是整體封閉的電源母線,是不需要再布置電纜啦。
電纜從各層的插接箱中插接通道可曾的配電箱。
(母線槽不是橋架)
2014-10-23 09:30:06
電井里面計算了母線槽的同時還要不要計算電纜?(要) 配電箱的進線電纜是從母線槽接入的,那母線槽里面還要不要算電纜?( 配電箱的進線電纜是從母線槽上加裝插接箱,從插接箱至配電箱采用電纜輸電,所以這段電纜與插接箱要另行計算。母線槽里面是銅母線,不是電纜。)
2014-10-23 10:58:33
電井里面計算了母線槽的同時還要計算電纜的, 如果配電箱的進線電纜是從母線槽接入的。
2014-10-23 11:03:48
