安安 2014-10-22 14:17:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 705查看 4回答
圖示交叉樓梯鋼筋計算如何繪制
怎么定義鋼筋算量里面的交叉樓梯?謝謝問題補充:如何在單構件里面定義 謝謝 用那個圖....
和平常樓梯處理方法一樣,在單構件中,選擇與之對應的圖集
2014-10-22 17:20:04
你好:樓梯在鋼筋軟件里一般不考慮畫梯板,只要把梯梁和梯柱在平面圖上畫一下,梯板在單構件里定義是幾個構件就處理好了,不要畫圖。
2014-10-22 14:24:25
要結合立面圖來看啊 你就這一個截圖 看著正常單構件的樓梯處理就可以了啊
2014-10-22 14:24:40
在鋼筋算量軟件中,樓梯一般情況下,簡單快捷方法用單構件輸入繪制——選擇相應樓梯形式——輸入參數即可
2014-10-22 14:33:22
