星隨心閃 2014-10-22 11:30:45 | 山西省 其他專業 | 1744查看 3回答
零星修補抹灰 勾抹門窗口邊
零星修補抹灰 勾抹門窗口邊這個子目的計算規則是什么? 例如:0.9*2.1的門,工程量應該是5.1m,還是10.2m?
零星修補抹灰 勾抹門窗口邊這個子目的計算規則是按洞口展開長度計算,例如:0.9*2.1的門,工程量應該是5.1m,不是10.2m
2014-10-22 14:07:33
個人認為應該是兩側的工程量
應該是10.2米的
因為門窗洞口是兩側的勾抹
2014-10-22 12:42:54
山西省2011修繕裝飾工程預算定額“2-6零星修補抹灰,勾抹門窗口邊”定額子目計量單位是長度m。例如:0.9*2.1的門,如果是門框兩側勾抹工程量應該是10.2m,如果是單面勾抹工程量是5.1m。因為定額子目中的水泥石灰麻刀砂漿1:2:410m含量才0.002m3,按240墻門口、80mm門框考慮,門框每邊80mm。0.002m3砂漿抹20mm厚度砂漿10m長度理論計算應該是100mm寬,實際還有材料損耗所以抹灰80mm是合理的。
2014-10-23 21:39:35
