laomai 2014-10-22 09:43:50 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2385查看 1回答
1:4硬性水泥砂漿套什么子目
廣東工程摟地面裝飾表述如下 1、20厚花崗巖板鋪面,正、背面及四周邊滿涂防污劑,稀水泥漿擦縫: 2、撒素水泥面(灑適量清水): 3、30厚1:4硬性水泥砂漿粘接層: 4、素水泥漿一道(內摻建筑膠): 5、100厚C15混凝土,臺階面向外坡1%: 6、300厚3:7灰土墊層分兩步夯實: 7、素土夯實: 問題如下:1、“素水泥漿一道(內摻建筑膠)”套什么子目?還是已經包含在某個定額中?括號內的內摻建筑膠怎么處理? 2、“30厚1:4硬性水泥砂漿粘接層”套什么子目?這個粘接層厚度怎么調整? 3、“20厚花崗巖板鋪面,正、背面及四周邊滿涂防污劑,稀水泥漿擦縫”這個套什么子目?其中說到的滿涂防污劑和稀水泥漿擦縫這應該怎么處理?需要增加材料或者調整材料嗎?具體怎么操作?
廣東工程摟地面裝飾表述如下
不單獨套用定額項,包含在砂漿定額中了,建筑膠 可以直接在定額含量中添加用量和價格;
套用水泥砂漿找平層的定額項,厚度不同 可以調整砂漿用量;
這個不需要單獨套用定額項了,這些工作包含在 定額中了;
2014-10-22 11:08:38
