xiayaqin 2014-10-21 20:46:57 | 重慶市 土建 | 2250查看 3回答
外墻保溫,外墻涂料面積
外墻保溫和外墻涂料是不是都要加上門窗的側壁面積?那側壁寬度是怎么計算的,是不是按圖上的大樣看出(如下圖 是不是50mm)?外墻保溫和外墻涂料是不是都要扣減陽臺和空調板兩端所占面積?外墻線條要計算保溫嗎?謝謝,一共四個問題,望解答。。
外墻保溫和外墻涂料是不是都要加上門窗的側壁面積?(要加上門窗的側壁面積)
那側壁寬度是怎么計算的,是不是按圖上的大樣看出(如下圖 是不是50mm)?(是50mm+墻面保溫層厚度)
外墻保溫和外墻涂料是不是都要扣減陽臺和空調板兩端所占面積?(要扣減陽臺和空調板兩端所占面積)
外墻線條要計算保溫嗎?(要計算保溫,但是要注意設計要求線條上的保溫厚度,一般是30mm厚)
2014-10-22 08:38:25
外墻保溫和外墻涂料是不是都要加上門窗的側壁面積?是要加上側壁
那側壁寬度是怎么計算的,是不是按圖上的大樣看出(如下圖 是不是50mm)?不是50,應該是50+保溫厚度
外墻保溫和外墻涂料是不是都要扣減陽臺和空調板兩端所占面積?需要扣減
外墻線條要計算保溫嗎?一般不需要
2014-10-21 21:04:24
外墻保溫是計算實貼面積所用要加上門窗的側壁面積;
而外墻涂料應該隨抹灰面積的就不應該計算門窗的側壁面積的:
2014-10-21 21:49:28
