mxh19861215 2014-10-21 14:17:48 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1304查看 1回答
室外供熱管網
室外供熱管網套定額是不是套市政管道工程,如果是,市政管道中的預制保溫管和管件只有DN150,DN150以下的如何套取?也套取DN150的嗎?如果不是該怎么套取?知道的朋友幫忙解決一下,謝謝~
已采納回復:室外供熱管網應該先看界限,如果是在小區紅線以內的,應該執行室外采暖管道安裝子目,小區紅線以外的才屬于市政子目;市政很少有150以下的,估計你的應該是小區室外的采暖管道,執行采暖室外即可。
2014-10-21 14:36:17
