  • 關于飄窗外護欄相關規范要求,求解答
    江蘇省住宅工程工程質量通病控制標準中,對于金屬型材壁厚要求如下: 1.不銹鋼:主要受力構件壁厚不應小于1.5mm,一般構件不小于1.2mm 2.型鋼:主要受力構件壁厚不應小于3.5mm,一般構件不小于2.0mm 3.鐵合金:主要受力構件壁厚不應小于3.0mm,一般構件不小于2.0mm 請問這個厚度是強制性要求?還是按市場厚度要求就行
    語句中有“不宜”“不應”均是建議性做法,不是強制標準,強制標準的用語是,正面是“必須”,反面是“嚴禁”
    你說的內容不是強制性的,只要滿足使用要求就可以的,
    2014-10-21 13:07:49
  • 江蘇省住宅工程工程質量通病控制標準中,對于金屬型材壁厚要求如下: 1.不銹鋼:主要受力構件壁厚不應小于1.5mm,一般構件不小于1.2mm 2.型鋼:主要受力構件壁厚不應小于3.5mm,一般構件不小于2.0mm 3.鐵合金:主要受力構件壁厚不應小于3.0mm,一般構件不小于2.0mm 請問這個厚度是強制性要求?還是按市場厚度要求就行
    這個規定應該是對設計下的,你具體的工程應該是按圖紙厚度來做的,設計中應該是按這個規定要求來設計的,如果設計的不是這個厚度,施工中也應該是按設計的。
    2014-10-21 12:47:06
  • 這個厚度是強制性要求---為了根治質量通病頒發的文件,當然是強制性文件了。
    2014-10-21 12:45:56
  • 這個厚度是強制性要求,是驗收工程必須達到的
    2014-10-21 12:46:33
主站蜘蛛池模板: 辛集市| 腾冲县| 泾源县| 渭南市| 林甸县| 巴林右旗| 瑞金市| 宣汉县| 忻城县| 邯郸县| 沙坪坝区| 永嘉县| 巢湖市| 洛阳市| 和静县| 疏附县| 宁晋县| 顺义区| 右玉县| 阿拉善右旗| 长沙县| 兴山县| 禄丰县| 黄陵县| 子长县| 仁化县| 邵阳县| 原阳县| 阜南县| 扎赉特旗| 且末县| 沾化县| 延吉市| 龙泉市| 保定市| 桂平市| 石首市| 阿拉尔市| 筠连县| 金溪县| 买车|
