路慢慢 2014-10-21 11:27:36 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 8685查看 2回答
在廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中如何正確計(jì)算外墻裝飾抹灰面積
在一個工程中假若室內(nèi)外正負(fù)零高差為30cm,且外墻為磚砌填充墻和梁、柱位置標(biāo)高分布在不同外墻面上,況且部分梁、柱突出外墻面,現(xiàn)要求按不同抹灰方式計(jì)算外墻面抹灰工程量,問1.如何正確計(jì)算抹灰工程量?2.正負(fù)零高差部分抹灰面積軟件是否給計(jì)算了,如何查證?
首先正負(fù)零以下的外墻面積是計(jì)算到外墻面積里的,在GCL2013軟件里外墻是可以分不同標(biāo)高去修改調(diào)整的,如果你還是不清楚的或不會操做的可以打廣聯(lián)達(dá)的咨詢電話去咨詢
2014-10-21 11:32:59
如何正確計(jì)算抹灰工程量?可以按面積較大的抹灰布置墻面抹灰,局部不同的抹灰方式只能手動計(jì)算,然后和整體抹灰進(jìn)行扣減,得出你想要的面積。
正負(fù)零高差部分抹灰面積軟件是給計(jì)算的,外墻抹灰軟件默認(rèn)是從室外坪開始計(jì)算的。當(dāng)然也可以自己在計(jì)算規(guī)則設(shè)置里面選擇相應(yīng)的計(jì)算起點(diǎn)。
匯總計(jì)算以后,查看計(jì)算式里面可以看出是否計(jì)算室外高差部分。
2014-10-21 11:35:27
