馬金超 2014-10-20 11:08:55 | 河北省 土建 | 34007查看 3回答
綜合費率是什么意思,怎么計算,一般是多少?
綜合費率不是個標準的說法,一般是根據甲方的要求不同,然后才給出這么個東西,不是標準的定義。就是用你總造價-工程直接費得出一個費用的錢,然后用這個費用的總錢數/工程總造價,得到綜合的費率是多少。
工程直接費指的是直接費+技術措施費+材料價差。
2014-10-20 13:49:51
2014-10-20 11:23:43
本來取費是分好多項的,取這個費那個費的,現在什么都說了,不要說那么麻煩了,總的取上多少個點的費率就ok了。包括不包括措施費的問題要問發包方了。
2014-10-20 11:17:22
