隨風的云78 2014-10-20 10:14:33 | 廣東省 其他專業 | 1610查看 5回答
化糞池~~~
請問各位前輩,這個化糞池底板的下面,需要做墊層嗎?做個黃沙墊層還是混凝土墊層。。。。可以不用做嗎?做了又啥好處呢?
已采納這個化糞池底板的下面,需要做墊層,做個黃沙墊層還是混凝土墊層要按設計或標圖做法確定。 墊層必須做,底板下墊層是底板鋼筋等施工平臺,使底板底部均衡受力等作用。
2014-10-20 10:32:17
2014-10-20 10:29:59
這要根據設計要求的圖集進行施工和計算,即使是沒有圖集,一般也是需要墊層的。
2014-10-20 11:05:44
最好是混凝土墊層啊,不滲漏啊
化糞池的臟水不會滲入地下
可以保護軸網環境不收污染的
2014-10-20 10:23:34
按照規范,化糞池下面必須要做墊層的。
2014-10-20 10:18:54
