13929593881 2014-10-20 10:04:52 | 廣東省 土建 | 906查看 3回答
綜合腳手架
廣東定額中腳手架計算規則樓梯間,電梯,機房工程量并入主體工程量,意思是樓梯間,電梯及機房的腳手架工程量跟主體工程的工程量套相同步距的定額嗎?
建筑物外圍的腳手架,是按不同樓層建筑的外周長乘上相應的高度,這也就包括屋面的樓梯間或機房了,它的步距高度是按柱桉的高度。里腳手架就是按建筑物的建筑面積計算,滿堂紅腳手架就要按房間的凈空面積計算,在有計算滿堂紅腳手架時的里腳手架就按1/2建筑面積計算了。
“那這樣子的話是說外墻綜合腳手架要分層計算工程量,然后去套定額中不一樣的步距嗎?”外圍的周長是相同的樓層,就可以合并計算式,至于樓層的步距是22.1.1中有相應的說明規則。
2014-10-20 10:11:14
是的,你的理解是完全正確的。
2014-10-20 10:06:10
不懂啊
2018-04-28 14:26:06
