amozhouyu 2014-10-20 09:12:17 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 719查看 1回答
腳手架 的問題 這邊一個單層廠房
我計算出外腳手架 墻的外邊線長度乘以高 里腳手架 按墻面投影面積 獨立腳手架 外圍周長加3。6 乘以高度 滿堂紅腳手架按水平投影算 那么 只要算這些了嗎 那個獨立柱腳手架是不是一個柱子外圍加3.6乘以高度然后相加。 獨立柱腳手架是套外架的定額子目對吧 除了上面的還有什么要算的嗎? 裝飾里面的腳手架有沒有算進(jìn)來呢
已采納現(xiàn)行山西省2011建筑工程預(yù)算定額腳手架工程不屬于實體工程,所有腳手架工程項目都應(yīng)該在施工組織設(shè)計中明確使用腳手架的工程部位、腳手架方式。投標(biāo)報價中的腳手架措施費屬于可競爭費用,不像以往定額是否搭設(shè)腳手架都可以計算腳手架費用。具體到施工現(xiàn)場剪力墻、框架柱在鋼筋、模板施工中需要腳手架;框架結(jié)構(gòu)梁板施工不需要腳手架。廠房腳手架要算哪些首先要確定廠房的結(jié)構(gòu)形式,是框架結(jié)構(gòu)還是排架結(jié)構(gòu)還是鋼結(jié)構(gòu)才能確定使用什么腳手架。
2014-10-22 05:16:10
