  • 內墻保溫工程量
    內墻保溫工程量計算規則,是不是長度乘以高度,高度是層高減去板厚,減去踢腳?樓梯間內墻保溫長度和高度如何算?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    (一)13清單計算規則:
    按設計圖示尺寸以面積計算。
    扣除門窗洞口以及面積>0.3
    平方米梁、孔洞所占面積;門
    窗洞口側壁需作保溫時,并入
    保溫墻體工程量內
    不分內外墻。
    (二)山東省消耗量定額計算規則及定額解釋:
     三、保溫
    (五)墻體保溫層,外墻按保溫層中心線長度、內墻按保溫層凈長度乘以設計高度及厚度,以立方米計算。扣除冷藏門洞口和管道穿墻洞口所占體積,門洞口側壁周圍的保溫,按設計圖示尺寸并入相應墻面保溫工程量內。
    6、定額63-4075保溫子目,按設計圖示尺寸,以平方米計算。
    1)混凝土板上保溫和頂棚保溫的工程量計算,執行原工程量計算規則。
    2)外墻外保溫。按保溫層中心線長度乘以設計高度計算。設計注明了粘結層厚度的,按保溫層與粘結層總厚度的中心線長度乘以設計高度計算。
         內墻面保溫。按保溫層凈長度乘以設計高度計算。
         計算墻面保溫時,應扣除門窗洞口所占面積。
    2014-10-20 08:38:45
  • 內墻保溫工程量計算規則:內墻面保溫,按保溫層凈長度乘以設計高度計算。
    2014-10-20 08:44:59
  • 內墻保溫應按實際保溫面積進行計算。
    2014-10-20 09:20:55
  • 1、內墻保溫工程量計算規則,是不是長度乘以高度,高度是層高減去板厚,減去踢腳?
    你說的是錯誤的,內墻保溫按實際保溫面積計算。
    2、樓梯間內墻保溫長度和高度如何算?
    按照實際做的保溫面積進行計算。
    2014-10-19 19:46:47
  • 內墻保溫工程量計算規則,是不是長度乘以高度,高度是層高減去板厚,減去踢腳?樓梯間內墻保溫長度和高度如何算?
    我認為你的理解是對的,是應該計算實際保溫面積的。
    2014-10-19 20:36:15
  • 內墻保溫工程量計算規則,是長度乘以高度,高度是層高減去板厚,樓梯間內墻保溫長度是墻凈長,高度為層高減板厚,然后再扣除梯板部分面積即可。
    2014-10-19 19:47:44
  • 內墻保溫應按實際保溫面積,按m2進行計算。
    2014-10-20 15:44:04
主站蜘蛛池模板: 新郑市| 郎溪县| 平谷区| 千阳县| 白沙| 瓦房店市| 娱乐| 西盟| 平潭县| 大荔县| 洛隆县| 莎车县| 库车县| 洛川县| 芒康县| 布拖县| 阳东县| 开封县| 呼伦贝尔市| 南安市| 田东县| 芜湖市| 三河市| 错那县| 濮阳县| 阜南县| 盐山县| 浦北县| 黄浦区| 东乡族自治县| 鲁甸县| 永泰县| 师宗县| 宜丰县| 望都县| 忻城县| 海林市| 叙永县| 黑龙江省| 达孜县| 漳州市|
