壞人 2014-10-19 12:42:30 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 20071查看 4回答
鋼筋算量里怎么畫以下這種筏板基礎。
1、上層筏板基礎的寬度不一樣,上下層設置坡度的時候怎么設置?。可蠈臃ぐ鍖挾炔粷M中設計大樣中的尺寸時,坡度頂是到上層筏板外邊緣還是達到設計寬度為止啊?(第4個圖下面兩層筏板坡度就是平齊筏板外邊緣,中間那個就是同設計尺寸,已經超出筏板了。)(還有個圖就是同一塊筏板寬度不一樣,這種應該怎么設變截面,需要把下面一塊筏板分割了之后再分開設置嗎?)
鋼筋算量里怎么畫以下這種筏板基礎。
答:把問題分割出來,各個擊破。實在不行,分三段組合。 有的角度不夠時可由斜變直的。有的時候設計也是不細致的。
2014-10-19 14:39:01
首先說明,筏板都是在基礎層,不應該在上層的。
第4個圖下面兩層筏板坡度就是平齊筏板外邊緣,中間那個就是同設計尺寸,已經超出筏板了按照平面圖斬齊。還有個圖就是同一塊筏板寬度不一樣,這種應該怎么設變截面,需要把下面一塊筏板分割了之后再分開設置。2014-10-19 12:59:01
你可以按照圖紙要求,不同厚度、不同標高的筏板,分別設置,設置完成后,按照平面圖的區域布置上去,筏板與筏板連接的部位,利用筏板變截面來完成,出邊距離按照圖示尺寸來定,角度也按照圖紙上面的角度數入即可,看截圖
2014-10-19 13:01:23
第4個圖下面兩層筏板坡度就是平齊筏板外邊緣,中間那個就是同設計尺寸,已經超出筏板了按照平面圖斬齊。還有個圖就是同一塊筏板寬度不一樣,這種應該怎么設變截面,需要把下面一塊筏板分割了之后再分開設置。2014-10-19 14:11:02
