隨遇而安?" 2014-10-19 11:38:05 | 山西省 其他專業 | 2618查看 8回答
護欄的長度是算出根數乘以每根的長度,還是怎么算,求具具具體的算法
(8)
已采納護欄如果是市場價一般按設計要求以水平延長米計算總價;如果是套定額計價需要計算出各種管材的所有總長度,然后乘以規格鋼材每米質量算出總質量。
2014-10-19 11:54:09
護欄一般水平延長米計算 ;如果是套定額計價需要計算出各種管材的所有總長度,然后乘以規格鋼材每米質量算出總質量
2014-10-19 11:58:05
如果是需要計算出管材的總長度,那么就要根據設計要求的管材逐一的計算了。
2014-10-19 13:57:56
護欄的長度是護欄所圍的長度進行計算。
2014-10-19 11:43:49
護欄如果是鐵藝成品是按水平延長米計算;如果是鋼管或其它型鋼加工而成需要計算出各種管材或型材的所有總長度,然后乘以各自的理論重量,按重量套定額計取。
2014-10-19 13:12:44
2014-10-19 11:42:52
護欄長就是欄桿的水平長度。
2014-10-19 11:42:54
2014-10-19 11:44:58
