啊杰 2014-10-19 11:07:33 | 廣東省 安裝 | 11263查看 9回答
多聯機空調水管穿磚墻是否需設置套管,是鋼套管還是塑料套管,冷凝水排水管用不用呢
多聯機空調水管穿磚墻是否需設置套管,是鋼套管還是塑料套管,冷凝水排水管用不用呢問題補充:設計沒有明確套管是采用鋼套管還是塑料
(9)
已采納多聯機空調水管穿磚墻是必須設置套管,如果設計未明確應按規范釆用鋼套管。 冷凝水排水管也需要設置套管。 套管的作用:1、保護管道因墻體沉降擠壓管道;2、設套管便于管道拆除維修;3、對于泠媒管設置套管也可以起到隔熱的功能。
2014-10-19 13:01:09
答:現實是很少見到穿磚墻加套管的。一般是鉆磚墻孔,稍大一點,裝管后,用建筑防水材料堵孔即可。但你的設計圖如有規定時,就應增加。(當設計沒有規定采用那種材料時,一般可用塑料管,因為沿海咸水氣大,塑料的不生銹,宜價錢較合理)。
2014-10-19 11:17:52
所有空調機都要有冷凝水管的,冷凝水觀不需要套管。
穿墻是預留孔,也可以預留套管的。
2014-10-19 11:18:45
多聯機空調水管穿磚墻是需要設置套管的,一般是鋼套管不是塑料套管的,冷凝水排水管一般情況下也是要用套管的。設計沒明確是用塑料套管還是鋼套管,那就用鋼套管吧。
2014-10-19 11:42:17
穿墻是否需要套管,這要看施工現場的實際情況。如果是在砌墻時就預留空洞,這通常是需要預埋套管,如果是事后鉆孔方式,一般就不需要有套管了,因為鉆孔所形成的孔洞本身就很圓滑的了。
如果有用到套管,它也不需要有起到阻止火源的作用,一般就是用PVC管了。
2014-10-19 11:13:26
多聯機空調水管穿磚墻是 需要設置套管的,是鋼套管還是塑料套管需要依據設計圖確定,冷凝水排水管也應該設置套管的;
2014-10-19 11:08:47
這個你要詢問設計人員確定用什么套管,冷凝水排水管必須要有的。
2014-10-19 11:26:22
2014-10-19 13:56:01
2014-10-19 11:14:18
