奈何 2014-10-18 16:56:54 | 山東省 裝飾 | 1838查看 1回答
內墻抹灰、刷涂料計算至建筑標高還是結構標高
內墻抹灰高度:無墻裙時,其高度自室內地坪或樓地面算至天棚底或板底面。 這是 計算規則上說的,但是樓地面是建筑標高還是結構標高?假如算至建筑標高就意味用結構標高然后扣除地面做法嗎。 請您回答時說明依據是什么,出自哪里,因為和別人有爭議,謝謝!
已采納裝飾工程一般是按建筑標高,不過建筑和結構標高的差異對造價影響不大。
2014-10-21 19:31:11
