  • 這樓板該怎么畫?在線等!
    這到底用哪個構件畫啊?還有那構造柱上面的箍筋信息應該在哪打?最好是把他畫出來吧,畫不出來也教教我具體哪個對應用哪個構件畫。謝謝了!!
    箍
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    構造柱
    你這個圖最好的畫法,就是按欄板定義,新建異形欄板,它會出來一個對話框,下面有兩個選項,一個是從CAD中選擇截面圖,另一個是在CAD中繪制截面圖,你要設置比例,應為大樣圖的比例需要設置,看截圖,你選擇后,直接按照圖紙繪制,這樣繪制出來的圖,是一摸一樣的,沒有任何誤差,鋼筋可以輸入的,在欄板里輸入,不可以輸入的,在其他鋼筋里面輸入,很見到,沒有誤差
    2014-10-18 11:07:21
  • 這到底用哪個構件畫啊?還有那構造柱上面的箍筋信息應該在哪打?最好是把他畫出來吧,畫不出來也教教我具體哪個對應用哪個構件畫。謝謝了!!
    答:要想一次性搞定,用BIM鋼筋算量的自定義線。非常靈活的。2013也可以。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-10-18 09:37:48
  • 零星構件鋼筋明細處理——自定義線截面編,這是新版功能
    http://szzj.fwxgx.com/index.aspx?type=content&newsid=3678
    2014-10-18 13:04:31
  • 用自定義線
    2014-10-18 13:51:23
  • 這個圖形是線式構建,所以最佳解決方案就是如陳工的回答,不過需要注意建立自定義圖形的準確性
    2014-10-18 13:56:34
  • 這種異形構件拆開畫比較麻煩 你可以 直接整體用異形圈梁來做自己備注好信息即可
    鋼筋輸入不了的在其他箍筋內手算輸入
    箍
    構造柱
    追問(2014-10-18 08:55:52):
    那圈梁怎樣布置c6@150雙層雙向拉通啊?
    X向的可以在上下部鋼筋內輸入 自己計算下根數 Y向在其他箍筋輸入 其實就和你手算鋼筋差不多吧  畫出的異形構件只是為了保證混凝土和模版的量    板筋根數計算是向上取整加一的 計算根數的時候構件長度別忘了減掉50的起步距離   從你這個圖形來開 拆開計算的話混凝土和模版的量會有影響 有一部分是計算不到的,如果繪圖不到位還有可能會記算多
    2014-10-18 08:50:54
  • 斜板鋼筋的彎折,可以在定義的鋼筋屬性中的左或右彎折中輸入長度代替;頂就看到矩形箍筋,就可以用梁進行布置;下端的板檐用剪力墻定義布置,屬性中輸入水平鋼筋,縱筋就不輸入,然后在屬性的其它鋼筋中編輯,彎折的類似開口箍代替。
    下端的板檐是指第二條長方形的? 但是如果那個用剪力墻 他下面那一小段怎么畫?沒異性剪力墻啊”最下端的挑檐可以布置上布置,然后鋼筋就可以用負筋布置,錨固入梁內的長度可以在負筋屬性的左或右彎折中輸入,當然也可以在剪力墻屬性的其它鋼筋中編輯,不布置板時,在導入圖形時,就要補畫挑檐就是了。。
    如果是用自定義異型進行編輯,如果有轉角鋼筋會存在一點誤差就是了。
    2014-10-18 08:53:44
    這種形狀的用自定義異形線構件來畫,先按截圖中的形狀畫出截面,然后在配筋中畫上配筋和在暗柱中編輯鋼筋的方法 差不多,定義好后用直線畫圖即可.
    2014-10-18 10:12:46
主站蜘蛛池模板: 绥化市| 旺苍县| 墨竹工卡县| 柘城县| 富裕县| 山西省| 涟源市| 瑞丽市| 华容县| 宜宾市| 德昌县| 汉阴县| 大名县| 郎溪县| 台前县| 自治县| 云林县| 朝阳市| 卢龙县| 太谷县| 清徐县| 渭南市| 大悟县| 麻江县| 曲靖市| 金堂县| 凤山县| 寻乌县| 泗水县| 皮山县| 全州县| 济南市| 榆树市| 磐石市| 大英县| 孝义市| 雅江县| 南和县| 竹北市| 凭祥市| 观塘区|
