飛魚 2014-10-17 20:20:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2653查看 4回答
為什么定義好的構(gòu)件構(gòu)列表找不到了?
我頭天定義的梁,今天在構(gòu)件列表中為什么找不到了,也無法按原名再定義,?再請問樓梯柱按什么柱定義?我按暗柱定義的,但定義后列表中沒有,再定義和兩一樣提示(構(gòu)件名不能為空)
只要你保存了,應(yīng)該沒有問題,一般重新打開文件會提示你重新導(dǎo)入圖紙,再就是點擊F5顯示,建議試試看。
2014-10-17 20:22:05
這樣可能是被過濾了,你可能勾選了已用構(gòu)件或未用構(gòu)件,你在不過濾前面打鉤。定義了的和保存了的應(yīng)該看見了。
2014-10-17 23:07:36
答:梁頭天定義的,今天在梁圖層,單擊定義,如果你保存了文件,它會出現(xiàn)的。二、樓梯柱按框架柱定義,也可以按構(gòu)造柱定義的,暗柱不合適。你可以點擊[構(gòu)件列表],把它們顯示的。如果還出現(xiàn)異常,重裝一次軟件。
2014-10-17 20:43:27
你是過濾構(gòu)件了
勾選不過濾就好了
2014-10-18 07:38:57
