  • 剪力墻結構,柱子匯總出來工程量很少
    因為剪力墻和柱子重疊了。剪力墻把柱子的體積扣減了。導致柱子工程量很少。請問這樣的情況對組價有影響嗎?需不需要改圖?
    問題補充:剪力墻結構中,剪力墻和柱子需要分開列項嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    GBZ就把工程量和剪力墻匯總, KZ工程量必須要單獨列出來 , 你理解的非常正確 與墻同寬的柱并入暗柱中,大于剪力墻的單獨立項。
    2014-10-18 07:44:34
  • 沒有影響,暗柱就是套墻的子目的。
    2014-10-17 17:26:57
  • 剪力墻結構中,剪力墻和柱子需要分開列項嗎?
    ——:如果是與墻體同厚度的暗柱,就是屬于剪力墻的,不是屬于柱子的
    如果是獨立柱,可以套取柱子定額的
     暗柱與剪力墻不分開的,就是剪力墻的分項
    2014-10-17 17:54:41
  • 檢查一下你工程設置的計算規則。
    改圖
    2014-10-17 17:28:33
  • 因為剪力墻和柱子重疊了。剪力墻把柱子的體積扣減了。導致柱子工程量很少。請問這樣的情況對組價有影響嗎?需不需要改圖?
    如果是框架柱,剪力墻應不扣減的,查看你的工程 設置,柱子如果是框架柱,應把剪力墻 和框架柱分開,柱和剪力墻的價格不同,是會影響組價的,如果是暗柱或邊緣柱應和暗柱一樣并入墻內不影響組價了.
    2014-10-17 17:42:37
  • 暗柱工程量算墻 框架柱單獨分出來套矩形柱
    2014-10-17 18:02:00
  • 答:剪力墻內的柱子,是約束邊緣加強柱子。混凝土和模板工程量并入剪力墻中。
    2014-10-17 17:27:15
主站蜘蛛池模板: 志丹县| 攀枝花市| 凤城市| 墨玉县| 册亨县| 扶沟县| 宁波市| 汾阳市| 林甸县| 紫阳县| 东乡| 和林格尔县| 中超| 蛟河市| 通州市| 利津县| 洛扎县| 墨玉县| 安顺市| 沙坪坝区| 雅安市| 丘北县| 得荣县| 犍为县| 开平市| 南丰县| 南召县| 喀喇沁旗| 大连市| 乳源| 独山县| 获嘉县| 密山市| 麟游县| 胶南市| 榆林市| 开化县| 临城县| 古丈县| 盘锦市| 成武县|
