maomao 2014-10-17 16:11:39 | 陜西省 其他專業 | 3166查看 4回答
如何把20厚1:2.5水泥砂漿調為20厚1:2.5水泥砂漿內摻防水劑
None
如何把20厚1:2.5水泥砂漿調為20厚1:2.5水泥砂漿內摻防水劑?
插入防水劑材料,按圖紙要求的百分比*水泥用量計算的結果輸入含量即可。
2014-10-18 15:22:05
20厚1:2.5水泥砂漿不霽要換算為20厚1:2.5水泥砂漿內摻防水劑, 僅需要按防水劑的配比補充防水劑主材即可。
2014-10-18 14:57:40
直接換算成20厚1:2.5防水砂漿。
2014-10-20 15:01:19
——:工料機顯示內,修改材料名稱即可
還要添加上防水劑以及防水劑單價
2014-10-19 15:37:00
20厚1:2.5水泥砂漿,蓋板上面加3%防水劑怎么套定額陜西
問題補充:是一個屋頂出風口的蓋板 是套 防潮層,普通防水砂漿(平面) 中漿為 20mm厚水泥砂漿加防水劑 1:2(摻量按設計要求)么? 怎么改成1:2.5啊 若果選1:2.5的,防水劑怎么加進去?
屋面做法:20厚1:2.5水泥砂漿保護層,每1m見方半縫分格。這里面的每1m見方半縫分格是什么意思?請各位老師不吝賜教。。。
20厚1:2.5水泥砂漿保護層,每1m見方半縫分格 這個怎么套用子目呢
在陜西2009中,屋面防水中 防水卷材上面的20厚1:2.5水泥砂漿保護層,每1m見方半縫分格 ,這道工序怎么套用子目呢,麻煩各位了, 先謝謝了!
