614064732@qq.com 2014-10-17 15:47:57 | 河北省 土建 | 1963查看 4回答
有地下室的情況下,土方開挖,房心回填的計算問題
已采納有地下室的情況下,土方開挖按大開挖計算,一般就沒有房心回填了,都是按回填土計算的
2014-10-17 16:03:28
2014-10-17 16:08:10
按照設(shè)計圖紙進行計算即可。
2014-10-17 16:20:01
針對有地下室的情況,土方開挖通常按大體積開挖計算,一般是按回填土計算房心回填,房心回填土按主墻間凈面積乘以填土厚度計算。
2014-10-17 22:31:59
有地下室的土方回填跟土方大開挖的工程量計算:高度應(yīng)該從墊層底算到室外地坪 還是從墊層底算到地下室頂板標(biāo)高?
大開挖匯總計算后為什么會出來素土回填和土方外運的量?軟件怎么知道我上面是不是還需要蓋地下室啊?
大開挖匯總計算后為什么會出來素土回填和土方外運的量?軟件怎么知道我上面是不是還需要蓋地下室啊? 補充問題:那怎么才能計算準(zhǔn)確呢?
大開挖匯總計算后為什么會出來素土回填和土方外運的量?軟件怎么知道我上面是不是還需要蓋地下室啊?外墻不
大開挖匯總計算后為什么會出來素土回填和土方外運的量?軟件怎么知道我上面是不是還需要蓋地下室啊?外墻不封閉,計算不準(zhǔn)確,那需要怎樣做才可以計算準(zhǔn)確???
