LUQYQ 2013-04-17 00:10:58 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 794查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件里 管道刷油 銀粉漆 第一遍 第二遍 怎么算工程量?
None
已采納工程量可以按管道外徑乘以長度計(jì)算,具體的方法為點(diǎn)上面圖元公式(fx),在出現(xiàn)的對(duì)話框中(面積公式)點(diǎn)管道防腐面積,在右面的參數(shù)中輸入管道直徑,管道長度后點(diǎn)確定即可(如圖)。
2013-04-17 15:19:59
