大良造 2014-10-17 15:16:32 | 陜西省 其他專業 | 14409查看 2回答
基坑降水井降水機械臺班怎樣計價?
基坑深度9m 降水方案 1.基坑底機械成井DN600,安裝透水井筒 2.潛水泵降水 請問降水臺班怎樣計價
然后計算出臺班后,利用臺班數乘臺班單價。還有一種就是定額中有降水的定額,選擇相應的井深,井徑,時間直接套用。
2014-10-17 15:27:27
已采納降水臺班一般是8小時為一個臺班,每個臺班單價可以安市場價計算,也可以按雙方確認的單價計算
2014-10-17 15:20:18
